robbe U31 212 with bajonett and 125 mm tube technic in Alu
  • mischka75
    • Nov 2007
    • 24
    Rearpart inside
    Hallo und schon wieder neue Bilder.:
    Heckkonus auf Heckteil aufgesetzt.
    Blick vom Bajonett zum Heck.
    Es gibt sehr feine Trennscheiben für diese Arbeit.
    Heckteil mit Heckkonus und den 4 Gewindestangen aus V2A.
    Hier mit Kreuzdapter 15 Grad , für die Aufnahme von Heckspant und Bajonett.
    Die 4 Gewindestangen nehmen das Technikgerüst später auf.
    Heckteil mit Schraube und Welle zur Probe.
    Heckkonus von unten.
    Grüsse Mischka
      Hello
      In the above picture
      Hello
      In the above picture the stuffing box and i asume the control rods will be atached in one pice with a joint to connect the 2 rods together correct that is why you made the opening?
      The only problem that I can see with that is the prop shaft ect will be atached on the inside of the bayonet bulkhead,how will youi detach it from the motor and hence reatach?
      Why not leave the cone sealed up and shafts all intact past the bayonet and firmly atached to the motor and servos like Robbe does ,that way its much easer to open the pressure hull with one twist and its all out.
      Just a thought but I do like the bayonet system its one of the best ways to seal a wtc,nice work.
      In the picture this is what I have used for some time now,very inexpensive and can go very deep made from stainless steel,opens with 2 screws and neopreame washers. Amur Ship Yard
      • mischka75
        • Nov 2007
        • 24
        rearpart
        Hallo endlich geht es weiter.
        Hier die neuen Bilder.:
        Alu-Endstück für Heckkonus , mit und ohne Wellendichtring für 6 mm Welle.
        Verklebtest Alu-Endstück mit Messing Stevenrohr.
        Gut zu erkennen der Wellendichtring.
        So sieht dann der Heckkonus aus.
        Heckteil aus Blick von unten.
        Der Antriebsmotor brushless mit robbe Schwerlast-Kupplung.
        Weitere Infos folgenden.
        Grüsse
        Mischka
        • mischka75
          • Nov 2007
          • 24
          Hallo hier neue Bilder.
          http://www.modelluboot.eu/res/robbe21210/dscn3008.jpg
          Brushless Fahrtenregler
          Brushless Fahrtenregler vor und rück Funktion. 40 Ah Stromleistung.
          Kabelverschraubung für Stevenrohr
          So soll es eingebaut werden.
          Servospant mit Servos
          Wasserdichte Verschraubung für Sonderfunktionen im Turm. Vielleicht auch
          eine Kamera.
          Grüsse
          Mischka
          • engineerw
            • Dec 2007
            • 2
            The U31 looks great! I
            The U31 looks great! I was wondering if you were building it as a static diver or as the dynamic diver that Robbe sells it as?
            • mischka75
              • Nov 2007
              • 24
              Info
              Hello , I built it as a static dive submarine.
              Mischka
              • mischka75
                • Nov 2007
                • 24
                Rearpart and technic
                Hallo endlich geht es weiter.:
                Heckteil mit Bajonett , daß Technikgerüst liegt entkoppelt
                daneben , zu sehen Motor mit Kupplung.
                Heckteil von unten. Gut zu sehen Stopfbuchsen , Kabelverschraubung und Stevenrohr.
                Montiertes Technikgerüst am Heckteil , mit 4 x M5
                Muttern gehalten.
                Technikgerüst von unten mit Ablageflächen.
                Spanten mit 4 Servos
                Hintere Gesamtansicht.
                Grüsse Mischka
                • hakkikt
                  • 246
                  I do have a few
                  I do have a few questions, sending PM : )
                  • mischka75
                    • Nov 2007
                    • 24
                    servos and motor
                    Hallo hier wieder neue Bilder.:
                    Heckteil mit Servo´s , Motor und Gestänge
                    Heckteil von unten
                    Heckkonus mit Halterung , Gestänge und Stevenrohr
                    Grüsse Mischka
                    • mischka75
                      • Nov 2007
                      • 24
                      Brushless motor for the U31 from robbe
                      Hallo hier ein Bild vom Bleikiel und einige Video´s vom Antrieb.
                      Alu Vierkantrohr 20x20 mm am Ende mit Epoxi verfüllt.
                      Diese wird mit Blei ausgegossen. Die andere Seite
                      wird auch mit Epoxi verschlossen.
                      Gewicht liegt dann bei ca 3,2 Kg für den Bleikiel.
                      Video´s vom ersten Testlauf des Motors ]YouTube - Antrieb robbe 212 U31 brushless[/url]
                      YouTube - robbe brushless Antrieb für U31
                      YouTube - Brushless im U-Boot vor und rück
                      • mischka75
                        • Nov 2007
                        • 24
                        to browbeat the tube from the submarine
                        Hallo hier wieder neue Info´s
                        Drucktest nach Undichtigkeiten , 1 Stunde bei einem
                        Überdruck im Rohr von ca 0,4 bar. Keine Fehler
                        gefunden , Druck gehalten.
                        Mit einem kleinen Kompressor an der zukünftigen
                        Tauchtankseite Überdruck erzeugt , an der
                        Kabeldurchführung ( hinten im Bild ) mit Alurohr
                        eine Schauchverbindung für Manometer hergestellt.
                        Die Kabelverschraubung ist vorher mit Silikonfett ein-
                        geschmiert worden.
                        Heckteil mit Bajonett nach dem Öffnen. Jetzt auch
                        mit O-Ring versehen und Silikonfett.
                        Nach dem Servohalter kommt der 1 Teil für die Technik.
                        der Roxxy Regler hat ein gutes Regelverhalten.
                        Grüsse Mischka
                        • mischka75
                          • Nov 2007
                          • 24
                          Divetube
                          Hallo und weiter geht es.:
                          Rumpfinnenansicht mit Bleikiel , Alu 20 x20 mit Blei ca 3 Kg vorne und hinten mit Epoxy abgedichtet.
                          Technikgerüst , auf der Höhe des Tauchtanks
                          Kolbentauchtank 950 ml
                          Innenansicht Tauchtank. Ist aber noch nicht fertig
                          Proportionale Tauchtanksteuerung mit Hallsensor.
                          Grüsse Mischka
                          • mischka75
                            • Nov 2007
                            • 24
                            #28
                            X-Ruder
                            X-Ruder neutral
                            X-Ruder zum Tauchen
                            X-Ruder zum Auftauchen
                            X-Ruder für Rechtskurve
                            X-Ruder für Linkskurve
                            Schneller Lageregler zum Stabilisierung des Modell´s
                            Video.]http://www.youtube.com/watch?v=0RwqoeOk8QY[/url]
                            Lageregler
                            Grüsse
                            Mischka
                            • mischka75
                              • Nov 2007
                              • 24
                              #29
                              First divetest and ballastcheck
                              Hallo , endlich ist das U-Boot mal in seinem Element.
                              Hier die neuen Bilder:
                              Kurz nach dem reinsetzen.
                              Bugteil
                              Heckteil
                              Etwas Blei fehlt noch.
                              Seitenansicht, das U-Boot kommt deutlich höher
                              aus dem Wasser als die robbe Version.
                              Hier noch ein Link , mit Maglite bei 2 Grad+
                              Gewicht in Luft 13 Kg
                              Grüsse Mischka
                              • mischka75
                                • Nov 2007
                                • 24
                                #30
                                Hallo , erste Bilder und
                                Hallo , erste Bilder und Kurzfilm.
                                Erste Probefahrt am Krankenhaus See in Werne.
                                Es feht noch Blei Vorne.
                                U31 auf Grund in ca 1 Meter
                                YouTube - robbe U31 212 erste Fahrt
                                Die Fahrt war leider nicht sehr lange, da die Kugelgelenke
                                bei Vollausschlag vom Ruder springen. Die Motorleistung war ca 20 %. Selbst bei langsamen Anfahren wirkt das Drehmoment deutlich auf das Modell , daß zu einer deutlichen
                                Schräglage kommt.
                                Zum Motor muß ich korigieren , der hat nur 420 U/min pro Volt.
                                Das Technikgerüst wurde für die Aufnahme von 2 x 10er Stangen
                                geändert und wird ca Mitte der Woche vorgestellt.
